[O1] brak tylnych świateł przeciwmgłowych...
  • adminek
    • 7
    Jestem zadowolony z jednego i drugiego
  • kempa007
    • 22
    Dzisiaj pojechałem swoją Octavką na rutynowy przegląd techniczny i się niestety nadziałem na niesprawe światła przeciwmgłowe. Wymieniłem żarówkę nie działały. Bezpiecznik sprawdziłęm, ale nie wiem czy 36 jest też od tylnych przeciwmgielnych- na pewno był od przednich. Tez wszystko gra. Czy ktoś może podrzucić pomysł gdzie szukać problemu, ewentulanie, ktore bezpieczniki sprawdzić jeszcze i którędy idzie wiązka elektryczna... Na tablicy rozdzielczej kontrolka się normalnie świeci...
    Dzięki za pomoc. Zaraz ide do auta z miernikiem...
    [ Dodano: Pon 16 Cze, 14 11:57 ]
    Wlasnie wróciłem od auta. No i w gniezdzie zarówki jest tylko 5 V. Nie wiem skad takie napięcie, ale może po prostu żarówke miałem złą, bo wsadzona była tam 21W12V.
    [ Dodano: Pon 16 Cze, 14 13:01 ]
    to jeszcze dodam, ze to napięcie dziwnie skacze, raz jest 4, raz 5, raz 3 V. Czy napięcie na tę żarówkę jest podawane "bezpośrednio" z akumulatora, czy przez jakiś sterownik?
    Formuła 1 - Dziel Pasję
    http://www.formula1.pl
      • 15998
      kempa007, a włącznik świateł masz na 100% sprawny?
      Zamieszczone przez kempa007
      Jakby było bezpośrednio z aku to by świeciły 24h :diabelski_usmiech "sterownikiem" jest włącznik świateł
      • kempa007
        • 22
        No to zes troche doslownie potraktowal moje slowa. Pytanie czy pomiędzy wlacznikiem a gniazdem coś jeszcze jest? Dziwne jest to wahanie napięcia. Kolega mi sugeruje, ze gdzies moze byc zasniedzialy przewód. Od strony lampy wszystko wygląda jak nowe. Gdzies są jakieś złączki poukrywane?
          • 15998
          kempa007, wyjmij włącznik świateł i sprawdź w jakim stanie są piny wyciągnięcie: wciskasz, przekręcasz do pinu (na pozycyjne) i wyciągasz.
          • kempa007
            • 22
            Zamieszczone przez rafiki
            Dzieki, właśnie tam zajrzałem, ale wszystko wydaje się okay. Jeżeli chodzi o mocowanie. czerwony i czarny mają 12 V, reszte przewodow trochę ciężko mi rozszyfrować.
            • ROBAL_26
              • 2337
              • ATD 1.9 TDI PD 101 KM
              kempa007, w lewym boczku bagażnika są wiązki i złączki sprawdź czy tam nie po gniły piny w kostkach bo zaniżone napięcie sugeruje o tym że jest brak styku a tam jest najczęstsze przypadki .
              • kempa007
                • 22
                Temat w zasadzie do zamknięcia. Udało mi się rozwiązać problem. Połowicznie, ale jak dla mnie wystarczy. Otóż w moim aucie mam także hak holowniczy, zdejmowany. I z tyłu przy lampach właśnie coś tak sporo złączek było, a gdzies w necie znalazłem info, ze instalacja haka w sprytny sposób odcina świecenie właśnie halogena, gdy podpięta jest przyczepa. U mnie nie było przyczepy, ale cały mechanizm był tak skorodowany, że nie chciał się wysunąć recznie. Źródło problemu jest więc mocno ograniczone i jak będę chciał coś poholować to się nim zajmę. Grunt, że halogen działa na oryginalnej wiązce. Dzieki.
                • ROBAL_26
                  • 2337
                  kempa007, ja mam auto sprowadzone z DE (może twoje również ) i mam gniazdo 11pinowe w ori gnieździe jest (był bo go wydłubałem ) cypelek który po podłączeniu wtyczki właśnie był wciskany i wyłączał światła przeciwmgielne z tyłu( po to aby nie odbijały się od przyczepy ,kampingu i nie raziły kierowcy ) , po wyjęciu powinien samoczynnie wyskoczyć ale brud robi swoje więc się go pozbyłem na amen ,podejrzewam że miałeś identycznie .
                  Grunt ze już wszystko działa jak należy
                  • kempa007
                    • 22
                    Autko moje pochodzi z Polski ale pewnie ten sam problem. Kiedyś to sprawdzę. Póki co przyczepy nie planuje wozić wiec przeżyje. Tylko te wahniecia napięcia to dziwny objaw jak na mechaniczny problem z "cypelkiem".
